Общи приказки 166
  • Първоначално публикувано от mitkomeg Покажи съобщение
    Няма значение тва не означава, че трябва да плащам за некадърността на околните.
    Какви ти камери, нашия, точно ще си влизам в 9-ката и една жена с малко дете пред очите ми ми трясна една врата в колата и ми обели боята.
    - Що не внимаваш, обели ми колата!?
    - Еми аз как да вляза?
    - Еми сега ако извикам КАТ да стоим цял ден тук ще се научиш ли да влизаш?!
    - Ми извинявай ..
    Това е положението, ходя си с обелената врата и мен чака, и скандалджия да си все тая само излагации.
    • Не обичам скандали и всички да зяпат през 2 пресечки кво става. Начини за разбирателство винаги се намират. Ако видя някой да ми удря колата и да си заминава ще си боядисва цялата после Ама айде стига по темата, че се отплеснахме.
        Аз да попитам.........Ти Алфа 166 ли си си купил или Майбах?
        Да беше Майбах и да кажеш ,,както и да е...'' , но 166 е нещо Специало ...
        sigpic166 TS 2.0 1999 ГИ
        • Първоначално публикувано от qpwo Покажи съобщение
          Да, това е вярно
          Не мога да го обясня, но коли, доста по-невзрачни от Алфата, но всичките с аларми се скъсаха да ми ги разбиват и ми окрадоха де що имаше за крадене по тях.
          Откакто не ползвам аларма, нямам ядове (да не чуе дяволът)
          Аналогично - докато ползвах антирадари имах бая повече глоби за превишена скорост отколкото сега, когато не ползвам (и пак - да не чуе онзи).
            Това си е факт - даже и крадците бягат от алфите Само такива като нас не поумняха
            155 1,6 TS 16V `96
            166 2,4 JTD `99
            147 1,9 JTDm 8V `07
            • Колеги, при отваряне на стъклото на шофьора, се чува едно чаткане.Когато е свалено дори и не докрай и затворя врата, при самото затваряне се чува едно тракане като че ли от самия прозорец.Някой да се е сблъсквал с това, защото не ми се отваря вратата и да гледам вътре и да не установя от къде е проблема?
                THERE IS NO EASY WAY OUT.SLY IS AWESOME GUY-
                http://www.youtube.com/watch?v=MwPb7...eature=related
                • Абе момчета, появи се едно звънкане от колата и ме изкарва от нормално психическо състояние(абе направо полудявам хахаха). Чува се отвън само.Да го опиша ... ми направи звънка сякаш имам звънче някъде...абе само елените ми липсват отпред и червения костюм и малко сняг и съм същински Дядо Коледа Като ми е свален прозореца и мина покрай някоя сграда и се чува ехото от колата как звънка ама не съм сигурен дали се променя с оборотите . Не е толкова силно, че да се обръщат хората да ме зяпат ама...
                  Някой предположения имали за възможна причина?
                  • Защото е кола та дрънка
                    Гледал ли си отдолу да няма нещо закачено да се влачи?
                    Погледни също по прътите на полуоските да няма изхлузила се някоя скоба от маншон на каре или нещо друго да се мандахерца там.
                    Да не би да са скрибуцащи накладки?
                    • Ами за накладки не ми се вярва тъй като се чува сякаш с една честота.Поне така го чувам в движение.Не един път по често да се чува - друг път по-рядно...равномерно подрънква.
                      • Ако е от накладки, звукът ще се променя при употреба на спирачки.
                        От нещо променя ли се? Завой, ускорение, скорост?
                        Опитай се да локализираш дали източникът е отпред или отзад.
                        • Ще пробвам утре като отивам на работа да експериментирам.Замислям се нещо за турбото сега...ако се счупи някое парче от лопатките дали ще го изхвърли през гърнетата? Ако да, поне да не я мисля ... за сега ...
                          • Капачките на джантите хлопат понякога или си захапал нещо с грайфера. Другото са накладки или ламарината опира в диска.
                            • Ами тествах тая вечер ама не можах да разбера много.Не се променя при натискане на спирачката.Чуваше май вече като е изключена от скорост.Поне тогава го чух и се сетих, че щях да се ослушвам...Като все едно има верига която се влачи по асфалта. И на завой не се променя...Май ще чакам само да си каже кое е хахаха ... ремък ли да има хлабав пффф нз ще го чакам.
                              • Колеги, понеже трябва да махна кората на шофьорската врата се сблъсках с проблем, чието решение сигурно е елементарно.Не мога да откача буксата от модула, който командва огледалата.Има там едно за натискане, но не мърда буксата.Някакви идеи и съвети как се маха тая букса?
                                И още нещо за проблема, заради който се налага това.Когато прозореца се затваря и стигне почти края започва едно тракане и когато се затвори, машинката все едно не изключва и започва да блъска яко все едно ще го строши.Дали е заминала тя или нещо в механизма?
